AEG Herd Competence 983E 53 CCD 15AB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display
Serverzeit: 21 11 2026  23:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 983E 53 CCD 15AB --- Display
BID = 1010942
Ferdinand2710
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display
Hersteller : AEG Competence 983E
Gerätetyp : 53 CCD 15AB
FD - Nummer : 053006889
Typenschild Zeile 1 : ENR: 611410043
Hallo allerseits,
bei meinem AEG E-Herd wird die 7 Segment Anzeiger im Display mit der Zeit undeutlicher. Siehe Fotos. Einige Segmente sind in Ordnung andere Leuchten so schwach, das man sie von der Seite nicht mehr erkennen kann.
Was kann ich tuen? Wer kann mir helfen bzw.,einen Rat geben.
Danke..
mfg ferdinand2710
Hochgeladene Datei (1612112) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1702992) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1703250) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1010943
Ferdinand2710
Manoman ist das ein Mist mit den Bildern.
BID = 1010951
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eines der wenigen Geräte, die nach so langer Zeit (1991) überhaupt noch funktionieren, Du Glückspilz.
Gegen die schwächelnden LED kannst Du bestenfalls als Bastellösung die 7-Segment Anzeigen austauschen (die gibt es in allen erdenklichen Größen und Anschlussvarianten), oder Du musst damit leben, als Ersatzteil wird die Uhr vom Originalhersteller nicht mehr produziert/angeboten. Vllt. hat ja der Entsorger Deines Vertrauens mal so eine Kiste im Hof stehen und ist gegen eine Spende in die Kaffeekasse gewillt, Dir das Teil zur Schlachtung zu überlassen.
BID = 1012011
Ferdinand2710
Hallo silencer,
ich danke Dir für die guten sachlich ausführlichen Tipps.
Da werde ich, wenn ich mal die Zeit kriege, die Displayanzeige ausbauen und neue 7 Segment-Anzeiger einlöten.
Z.Zt. ist einfach zuviel kaputt. e-Herd, Kühltruhe, elektrische Fußbodenheizung in der Sauna, Steuereinheit meines Moppeds BMW 1150 GS (schon seit 1,5 Jahren def.)
Trockner und Waschmaschine laufen ja Gott sei Dank wieder nach den Reparaturen.
Schönen Abend noch, Danke und Grüße Ferdi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 606        21.11.2026    23:23
